Motorstottern u. - hacken Help !!!
    Ich hoffe jemand kann mir helfen:
    Fahre nen E-Kadett Automatik C16NZ 1,6i. der Motor hat jetzt 161.000 km runter. Und der Motor stottert, bzw. hackt richtig im Leerlauf. (auch wenn er warm ist). Zündung wurde richtig eingestellt.
    Leerlaufregler ist nagelneu. Werkstätten sind ratlos !
    Help !!!
    Selbst die Rüsselsheimer sind ratlos?!?!?!
    Versuch das Problem mal genauer zu beschreiben.Geht der Leerlauf immer rauf und runter,oder hast Du nur ein lautes klackern bei gleicher Drehzahl,oder was anders?
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    ja der Motor läuft rauh und teils wie Zündaussetzer - sind aber keine. (keine weiteren Geräusche hörbar.) und in höheren Drehzahlen aber läuft er ganz normal.
    Das hört sich an,als ob er eventuell doch Zündungspriobleme hat; Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler, Zündmodul.
    Oder er zieht irgendwo Falschluft.
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Das sind aber keine Zündaussetzer. Verteiler, Zündkabel, -kerzen alles fast neu ! Das muß vom Motor herkommen. Der Leerlauf ist arg unruhig, und je tiefer die Motordrehzahl eingestellt ist, desto mehr hackt der Motor. :(
    wie ne andere einspritzeinheit ?? die gesamte erneuern/umbauen etc ??
    hoffentlich ists nix größeres - nicht das die Nockenwelle eingelaufen ist und der Motor verreckt 8o
    Nur die Multec einheit,das ist das Ding,was auf die Ansaugbrücke mit den zwei Kupfermuttern geschraubt ist. Es kann ja sein,dass da ne Bohrung drin verstopft ist und der deshalb im unteren Drehzahlbereich nicht richtig läuft.
    Oder das Einspritzventil hat ne kleine Macke.
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    gut danke !
    gebe den Wagen morgen mal in die Werkstatt vielleicht finden die das was raus was es sein könnte !?
    melde mich dann nochmal.
    @Corsa: Kann man das Einpritzventil auch in Bremsenreiniger baden um es sauber zubekommen, oder geht da was kaputt?
