Lenkrad wackelt beim bremsen und ab 100 km/h
#2 moin moin
also ich denke mal, dass es nicht viele kadetten gibt, die ab 100km/h komplett ruhig in der lenkung sind! ich bin schon ne menge gefahren, aber 100% gabs nie!
ich hab damals die traggelenke, koppelstangen und die querlenker (samt der gummis) ausgetausch und dann hatte ich echt ruhe!
aber weißt du denn, ob deine felgen auch ordentlich gewuchtet sind? -
#3 ja da bin ich mir eigentlch sicher das die gewuchtet sind!
naja das ist ja auch kein leichtes wackeln , es ist schon "extrem" ubd bein bremsen ist es auch so!
hab schon mal die scheiben und belege gewechselt, weil die waren unterschiedelich abgefahren, da war es mal weniger geworden, aber jetzt ist es schon wieder so extrem!? -
#6 Wenn Du mich fragst, sind die Führungen eines Bremssattels fest, ne richtige Opelseuche, dank der "super" Delcosättel.
Die Scheiben laufen heiß und verziehen sich. Sind diese einmal krumm , bleiben sie es auch.
Fahr mal ein Gutes Stück ( möglichst wenig bremsen) und pack mal vorne an die Felgen. wenn dann eine wärmer ( oder gar richtig heiß) als die andere ist, weißt Du bescheid. -
