Mein Kaddi mit C16NZ hat ein etwas eigenartiges Problem (wie ich finde).
Immer, wenn der Tank unter viertel voll ist, nimmt er sporadisch für 2-3Sekunden kein Gas an. Im Stand läuft er erst unruhig und geht dann aus, an der Ampel kann man nicht richtig losfahren und auf geradester Landstraße wird man kurz langsamer, bis er nach nem kurzen Ruck wieder auf das vorherige Tempo beschleunigt. Bei viertel vollem Tank passiert das alle 5 Minuten mal, um so leerer er wird, desto öfter tritt es auf. Zwischen den "Anfällen" läuft er normal und hat gut Leistung, bei mehr als halb vollem Tank tritt sowas nie auf.
Weiterhin läuft er, wie ich finde, sehr niedrig im Standgas.
Die Multec habe ich schonmal komplett gegen eine andere getauscht, brachte keine Veränderung. Also muss irgendwie weiter hinten die Spritversorgung zusammenbrechen. Benzinfilter ist neu.
Ich bin langsam ein wenig ratlos, woran das liegen könnte.
Gruß, Carsten
