Hallo Leute, habe einen C20XE der nur bis 3500U/min hochdreht, dann geht kurz die MKL an und die Drezahl fällt ab.
Einen FC speichert das STG nicht, auch wenn man den TECH1 dran hängen hat geht er aus wenn die Drehzahl erreicht ist und der Fehler auftritt.
Lambdasonde und Kurbelwellensensor ist ok, STG und die Leitungen wurden schon durchgemessen und sind auch ok, Zündverteiler auch schon gewechselt.
Also bin sehr ratlos, der FOH sowie zwei weiter Werkstätten haben nichts gefunden woran es liegen könnte.
Bin um jeden tipp sehr dankbar.
MfG Chief01
Vorgeschichte:
Der Motor hatte einen Zahnriemen schaden und hat einen Austauschkopf bekommen.
Vor dem Schaden ging ab und an die MKL auch schon an hatte aber trotzdem volle Leistung.
