hallo
ich habe die suche schon nach dem problem gequält aber nix wirklich brauchbares gefunden.
--- ich habe das problem das meine öllampe nachdem ich den motor (c20ne) gestartet habe bis zu 10 secunden blinkt! ich warte immer bis sie ausgeht bevor ich los fahre, wenn sie einmal aus is bleibt sie auch aus...
öl ist genug drin, das problem kam erst als ich die kopfdichtung und alles was dazu gehört getauscht habe.
dazu kam auch neues öl 15w40 sowie ölfilter rein
könnt ihr mir da helfen???
--- dann hab ich noch ein problem und zwar springt der motor schlecht an, der anlasser dreht meist 5 secunden bis sich was tut egal ob ich gas gebe oder nicht und der motor geht aus wenn ich die kupplung drehte.
folgendes wurde erneuert
kopfdichtung
ventile neu eingeschliffen
ventilschaftdichtungen
verteilerkappe
zündkerzen
llr
lmm
komplette einspritzleiste
anderes steuergerät hab ich auch schon versucht
masseverbindung vom getriebe zum motor ist neu wie auch die von der batterie zur karosse
kann das zb an den zündkabeln liegen???
schonmal vielen dank für eure hilfe!!!
mfg kevin
