welche servo leitungen bei v6 umbau?
#8 Kannst dir die Servo Leitung doch auch selbst anfertigen, wenn du keine passenden findest. Für die direkte Leitung zw. Pumpe und Leitung brauchst nen Schlauch, der nen hohen Druck ab kann und lässt dir die Anschlüsse aufpressen. Für die Leitung die über den Behälter geht, kannst nen einfach Schlauch nehmen, der einfach die Servoflüssigkeit ab kann. Druck ist dort keiner drauf. Dann kannst das ganze auch versteckt verlegen, falls gewünscht.
