Eizelsitze
    Hallo, passen im Cabrio vier Einzelsitze, also die hintere Sitzbank raus und dafür zwei Einzelsitze z.B. die vom Omega/Senator.
    Hab da so den Gedanken von vier elektrischen Einzelsitzen.
    Jetzt schon ein Dankeschön für alle Antworten
    ich denke nicht das das passt, da müsstest du den Tank ändern, damit du hinten das Bodenblech abändern kannst.
    Ansonsten sind die kopfstützen im Weg.
    Einmal editiert, zuletzt von MW.Sec ()
    Die neue Flash hab ich heute schon gesehen, der Cab siehts zwar nicht so besonders aus, aber so ungefähr hab ich mir die Sache auch vorgestellt. Halt nur mit den elektrischen Sitzen vom Senator/Omega..
    Bei dem Cabrio in der flash sitzen die Sitze ja soweit vorne, dass die Sitzfläche an der Rückenlehne der Vordersitze ansteht. Anders wäre es aber mit diesen Schalensitzen die der drin hat auch nicht gegangen. Du brauchst relativ schmale Sitze, jedenfalls im Schulterbereich, damit die, wie die Rückbank, zwischen das Dachgestänge passen. Mit Originalsitzen von Kadett würde das gehen, die Omega Sitze dürften breiter sein. Aber dann hast du wieder das Problem, dass die Sitze auf Grund der massiven Querstrebe zwischen den B-Säulen zu hoch sitzen. Wenn du jetzt also die Sitze vorne unter der Sitzfläche noch etwas bearbeitest, sprich Blech rausschneiden, passen die ganz gut.
    www.e-kadett.de
