Fahrwerk vom Astra F in Kadett E
#4 Hallo,
also einfach einbauen geht nicht.
Es passt alles 1 zu 1 in den Kadett, aber du musst beachten, dass du dann auch die Domlager vorne vom Astra i.V.m. mit den Stoßdämpfern vom Astra verbauen musst. Grund dafür ist, dass die Aufnahmen für die Stoßdämpfer im Domlager anders sind. Der Kadett hat die Kugellager im Domlager integriert, beim Astra sind Domlager und Kugellager einzeln.Also nochmal kurz gefasst:
- Federn passen rumdrum 1 zu 1
- Stoßdämpfer hinten passen 1 zu 1
- Stoßdämpfer vom Astra vorne bitte i.V.m. Domlager, Kugellager, Federteller und Staubschutzkappe vom Astra verbauenViel Spaß beim Umbau.
#7 Das mit dem Eintragen kommt auf den Prüfer an. Wenn es ein Prüfer ist, der gutes technisches Verständnis hat und sich auch für die Materie ein bisschen interessiert, dann ist das Eintragen kein Problem.
Ich selber fahre im Gewindefahrwerk Federn vom Astra F im Kadett E Cabrio und habe auch schon zweimal Kadett E Fahrwerke im Astra F eingetragen bekommen. Jeweils mit dem Fahrzeugspezfischen Gutachten, dem Gutachten für das eigentliche Fahrwerk und allgemeinn Opel Fahrwerksunterlagen war es kein Problem.
Rechtlich gesehen ist die Eintragung auch ohne Bedenken durchzuführen, da dieser Umbau keine technischen Gefährdungen mit sich bringt.
