hi
allso ich habe heute vormittag nen bissel an meinem kadett rumgeschraubt neues tacho rein mit drehzahlmesser so alles eingebaut und habe dann motor 10 mins laufen gelassen um alle szu checken da fällt mir am hinteren reifen ein fleck auf ich guck und rich drann sprit so ca 30 cm durchmesser und es tropfte vom tank der fleck war wenn mann von hinten aufs auto schaut links aber am tank war die ganze obere schweißnat naß von rechts nach links nur links tropfte es dann was kann das sein O.o ?????
so und 2te sache wo sitzt die zündspule ??? wegen drehzalmesser weil der geht nicht muss ich wohl noch nen kabel ziehen nur ich finde das ding net O.o pls help
mfg streethaiza
