#12 Tja, dann haben wir definitiv den gleichen.
Ist das ein Mist. Meiner war nicht gerade billig. Und der Stufenheck ist ja nicht so gefragt wie das Cabrio.
Wenigsten kenne ich jetzt die richtige Teilenummer und kann nachhaken beim Verkäufer.
Ansonsten wird nur die Frontschürze lackiert und gut ist. Will das Cabrio bald anmelden und habe keine Lust wieder die Originale Stoßstange dranzumachen.
#15 Hy,
Die Teilenummer 1401 ist mit 4 Füßen und eckigen Kanten
Die Nummer 1402 hat auch 4 Füße dafür runde Kanten und die Nummer 1407 hat drei Füße und runde Kanten .
Ich hatte auf dem alten Cab. die 1402 drauf, es passte und ich bekam es auch eingatragen :D.
Natürlich stehen die Spoiler über den Deckel drüber und schließen mit dem Seitenteil ab . Deswegen war bei den Spoilern immer eine PU-Folie dabei die zwischen Spoiler und Seitenteil kommt um eventuellen "Scheuerstellen" entgegen zu wirken.Gruß Eric
P.S. die Kofferraumdeckel sind beim Cab. und der Stufe oben an der Kante gleich breit
#16 @ mechanicles
Die Kofferraumdeckel können nicht gleich breit sein, da die Befestigungsschrauben vom Spoiler mit der 402 seitlich über den Kofferraumdeckel überstehen. Es ist also ganicht möglich den Spoiler am Deckel zu befestigen. Der Deckel wird zum hinteren Ende hin schmäler.
Ich weiß wovon ich schreibe, habe sowohl das Cabrio als auch den Spoiler mit der 402 und der mit der 402 passt nicht.Wie die Spoiler aussehen und welcher zu welchem Modell gehört habe ich ja jetzt dank dem Eintrag von chris-olc gesehen.
Jetzt brauche ich nur noch den Cabriospoiler
#17 ZitatOriginal von mechanicles
Hy,Die Teilenummer 1401 ist mit 4 Füßen und eckigen Kanten
ich möchte dann gerne wissen was für ein cab du hattest ich habe auch den 1402 und der passt einfach nicht und beim der stufe passt der aber ganz knapp
#18 Der 402 passt nicht, egal was mechanicles schreibt. Der Kofferraumdeckel des Cabrios und der Stufe sind ja nicht gleich breit. Sonst würde der 402 bei der Stufe auch nicht passen. Der 402 hat aber eine ABE für die Stufe, sollte vom logischen Standpunkt betrachtet also passen. Beim Cabrio wird der Deckel aber nach hinten hin schmäler. Der 402 benötigt ein Maß von 121cm von äusserer Auflagefläche und das Cabrio hat nur 118cm.
Da gibt es nicht viel zu rechnen, da fehlen 3cm.Werde mich mal nach dem richtigen Spoiler mit 3 Füssen und der Nummer 407 umsehen.
#20 ZitatAlles anzeigenObacht ...
Ich habe zur Zeit 2 Spoiler mit je 4 Füssen, einer mit der Endnummer 1402 (KBA 36288 ) und der "Passt" (mit einem äußeren Schraubenabstand von knapp 120) auf´s Cab und kommt auch drauf :stance: (Wer es nicht glaubt kann gerne auf ne Tasse Kaffee vorbeikommen) . Und des weiteren habe ich noch einen mit der Nummer 1701403 ?? (<-ist duch den Lack leider schwer zu entziffern) der passt nicht (die KBA ist die 36355) .
Es könnte sein das die Spoiler etwas in der breite variieren ?? oderGruß an alle die den Katalogen glauben
Eric -
