Problem V6 X25XE
    Da ich ja nu meinen Motor endlich hier stehen hab, hab ich auch schon ma angefangen zu zerlegen. Hab jetz Zündkerzen raus und siehe da, Kerze vom Zylinder 5 total ölig und verkokst. Werd nu die Tage wohl ma den Kopf runter nehmen um zu sehen wie gravierend der Schaden ausfällt.
    Hoffe das es nur die Kopfdichtung ist da der Vorbesitzer mit der weißen Dichtpaste nicht gespart hat und die Kopfdichtung auch ein wenig abbekommen hat. So wie es aussieht ist die Kopfdichtung an der Aussenseite zu Zylinder 5 auch etwas lose.
    Macht mir mut das der Motor nich hin is und gebt mal n paar Vermutungen ab woran es noch liegen könnte.
    Ich hab keine Ahnung von der Materie - Ich Klugscheiße nur :D
    Ich schätze mal das da unter der dichtung einfach die Dichtmasse raus gefallen ist
    So verzogen kann der Kopf nich sein denn Zylinder 3 hat n sauberes Kerzenbild und Öl und Wasser hat er auch nich wirklich gebraucht.
    Kann morgen ja mal n Foto der Kerze machen
    So Motor ist nun Zerlegt, Laufbahnen, Ventile usw. sehen sehr gut aus. Den Ablagerungen zufolge wurde in Zylinder 5 der Sprit nich verbrannt. Werd nun mal Die Spule messen müssen. Kerzen werden sowieso ersetzt und die Zündkabel haben keine sichtbaren Schäden.
    Wäre es möglich das auch das Einspritzventil undicht ist und er somit zuviel Benzin bekommt. Hätte doch theoretisch das gleiche Bild oder?
    bei meiner freundin im tigra waren die mal verstopft, scheint da wohl öter zu passieren bei diesen scheiss 1,4 16v ecotec, meinte opel!!! und das dein krümmer von innen nass war, das wusste ich ja net ;)
