Endspitzen = Wasserablauf ?
    Hi,
    ich habe im Netz schon mehrmals gelesen, daß unsere berühmte Endspitze der von Opel konstruktiv vorgesehene "Wasserablauf" sein soll ? Z.B. auch bei Undichtigkeiten eines Schiebedaches. Wäre es demnach garnicht untypisch, das diese dann mehr oder weniger immer feucht sind nach Regen ? Wissen die Experten hier davon was ?
    Grüße gam
    soviel wie ich weiß,laufen die Schläuche vom Schiebedach nach vorne durch die Säule.
    Beim C-Kadett,weiß ich genau,daß die Schläuche vom Schiebedach hinten entlang laufen.
    ja und die hinteren bei den CC´s in die C Seulen hinter den Käseecken
    Die hinteren schläusche vom Schiebedach mein ich weil das Scheibedach insgesammt 4 Stk hat...
    jeweils in den beiden A Säulen und enden genau im Schweller
    und jeweils auf beiden Seiten bei den CC´s hinter den Plastikdreiecken an der C Seule 1 Schlauch
    macht dann innsgesammt 4 Schläuche
    Mal so am Rande: die rosten nicht weil irgendwelche SHD-schläuche irgendwo enden ( die ohne SHD faulen genauso), sondern weil damals in der Produktion im Rohbau vor der lackierung eine PVC-Naht gezogen wurde!
    Und zwar bevor das Seitenteil an die innere Seitenwand gepunktet wurde!
    Im anschliessenden KTL-Bad kam dann nicht mehr die Beschichtung dahin wo die Nahtabdichtung war.
    Damit nahm das unheil seinen lauf........
