LCD auf analog im GSI, leicht??
    Zwar gefällt mir das Mäusekino, bin aber mehr der Freund von analogen Anzeigen. Wie ist das beim GSI, was benötige ich außer dem KI und ner Tachowelle? Welches KI kann ich nehmen, wichtig wird die passende Wegdrehzahl sein, oder??
    Das KI sollte schon vom 2 Liter sein.
    Der Geber sollte den Gleichen Wert haben wie der der jetzt drin ist. Das KI hat mit dem Signal jedoch nichts zu tun beim E.
    Das Signal fürs Steuergerät wird durch einen Sensor geliefert, welcher einen Anschluss für die Tachowelle hat und fertig.
    Ist zumindest beim 1,6er so!
    kai k.
    Also, das KI sollte die Nummer W-1125 auf dem Tacho stehen haben und der DZM hat einen roten Bereich ab so 6500 U/min.
    Der C20NE hat am Getriebe kein Wegstreckenimpulsgeber, sondern nur eine Tachowelle. Falls Du doch einen Einbauen möchtest, benötigst Du beim C20NE den mit der Bezeichnung AD meines Wissens. Der hat einen 6er Impuls und einen Anschluss für die mechanische Tachowelle.
    Danke für die Antworten. Wenn ich so an die Tankanzeige etc denke, ist das analoge einfach so plug and play kompatibel oder muß ich da noch was beachten??
    ja... zum thema plug and play hätte ich auch noch eine frage.. wie ist das denn, kann ich bei meinem kaddy einfach den vorhandenen analogen tacho gegen das mäusekino austauschen?
    oder brauche ich da etwa einen anderen kabelbaum/stecker etc...
    evo
    Der ANaloge Tacho hat einen Stecker, der alles versorgt, zudem die Tachowelle.
    Die Welle brauchst beim Digitalen nichtmehr, also rauspuhlen, oder (wie ichs gemacht hab) Blindlegen. (Aber die Anschlussstellen zumachen, das ein Dreck reinkommt)
    Der Digitacho hat zwei Stecker, den X8 und X9 (die heissen so)
    Da muss dann ein wenig Kabelarbeit verrichtet werden, aber ist meines erachtens nicht allzuschwer. Ich hab (inkl. Neuverlegung einiger Kabel sowie einer Nervenden Tochter :D ) ca fünf Stunden gebraucht.
    Das Löten der Kabel dauert und hält auf....
    zudem eben den besagten Geber anstelle der Tachowelle. Je nach Auto gibts da zwei verschiedene... den AA und den AD
    Unterschied ist wohl die Impulszahl oder sowas... hast Du den Falschen, bekommste falsche Werte angezeigt (KM/h & DZ )
    hast recht... irgendwie bin ich am ende "falschrum" gegangen... der letzte Teil gilt für wechsel AUF Digital, aber das will er ja nich... sorry, mein Fehler :)
