#4 Wenn das (amtliche) Typenschild fehlt, wird u.U. auch der TÜV oder (bei Ummeldung) eine Zulassungsstelle mosern!
Wenn das in Fahrtrichtung linke (überlackierte) Schild nicht fehlt, kannst Du hier ein Foto oder eine [span=#FFA500]genaue[/span] Abschrift der Daten posten ... dann geht auch das noch.
Ansonsten: Fahrzeugbrief (alte Ausführung) oder Serviceheft ....
#8 ZitatAlles anzeigenOriginal von samyheizer
Hallo Christian,
hab das Bild mit dem Typenschild an deine E-mail gesendet.MFG
Hier mal dein Bild. Es war nur zu groß. Du kannst das Bild bearbeiten, indem du es z.B. in Paint öffnest, dann im Menü auf Bild, dann auf strecken/zerren und zum Schluss nur noch die größe einsellen (z.B. Horizontal: 30 %, Vertikal: 30%). Dann natürlich speichern und schon kannst du es hochladen :wink:
Christian
#9 Bin mal gespannt, wo da der Code für die Aussenfarbe ist...
Ich sehe nur oben rechts die 453 für die Farbe des Innenraums (Sitzbezüge und so)...
453 steht für: Polsterbezug GRAUWenn ich schonmal beim Entschlüsseln bin, mach ich mal alles durch, was ich so finden kann:
33 = Kadett E "Basis" (3-türig / Heckklappe)
BS2 = ISOLIERUNGSPAKET,VAT 2
B84 = ZIERLEISTE,SEITENWAND
GX8 = GX8 ACHSUEBERSETZUNG 3.74
L53 = 16D DIESELMOTOR
M21 = VIER-GANG-SCHALTGETRIEBE,SPORT
N51 = FUER MANUELLE LENKUNGGruß Music.
#10 [span=#C0C0C0]
WOLOTC080G5093203-83 L
6094878- 0TC08 GF 453
-11- GG33 BS2 B84 GX8
2 L53 M21 N51
[/span]WOLOTC080G5093203-83 = [span=#87CEEB]Interne Seriennummer Werk Antwerpen[/span]
L = - ? ? ? -
6094878- = Produktionsauftragsnummer (nicht auswertbar)
0TC08 = Opel Modellcode Kadett 2-Türer LS Schrägheck (GG 33 / TC08 / 0TC08)
GF = - ? ? ? -
453 = Innenausstattungscode / grau
-11- = Farbcode polarweiss (E 452)
GG33 = Opel Modellcode Kadett 2-Türer LS Schrägheck (GG 33 / TC08 / 0TC08)
BS2 = Isolierpaket, Variante 2
B84 = Zierleiste Karosserie seitlich Plastik
GX8 = Achsübersetzung 3,74
2 = - ? ? ? -
L53 = Motor 16D / 16DA
M21 = Schaltgetriebe 4-Gang
N51 = Manuelle Lenkung[span=#87CEEB]Interne Seriennummer Werk Antwerpen[/span]
WOL0TC080G5093203-83WOL = Adam Opel AG
0TC08 = Modellcode
0 = Füllzeichen
G = Modelljahr 1986
5 = Montagewerk
> Antwerpen
093203 = lfd. Nummer
-83 = PrüfzifferUmsetzung auf FIN:
WOL000033G5093203 -
