gsi leuchte
#4 Kann ich Dir leider nicht sagen, meine ist in meinem Cali eingeklebt da ne Kralle abgebrochen ist.
Das linke sollte Masse für die Leseleuchte sein. Die Masse für die Tür geht über den Türkontaktschalter, Du mußt also für die Leseleuchte eine Seperate Masse holen.
Sind Deine Vorhandenen Stecker Verschieden groß ? -
#6 ZitatOriginal von E-TURBO
die beiden mittleren sind denk ich mal für die üblichen plus und masse stecker. fehlt nur noch der kleine rechts mit der nummer 15 und der ganz links mit der nummer 31 wofür die sind bzw wo genau ich die anschliessen muss31 = Masse ==> die musst Du neu legen (kurzes Kabelchen mit Ringöse z.B. an Sonnenblenden-Befestigung)
15 = Plus über Zündung ==> liegt bereits in kleiner Schlaufe mit Isoband fixiert am Kabel für die Innenleuchte
