Dann kannste die Leseleuchten aber nicht einzeln einschalten bzw wenn Du eine seperate Masse hast und die Lesleuchte anlässt, dann bleibt die auch ohne Zündung an.
Wenn man schon die Dinger einbaut dann sollte man die auch richtig anschliessen. Leseleuchten über Zündung mit seperater Masse. Die Masse wird auch für die Innenlichtverzögerung benötigt
