Hab da ein prob hab gestern gesehen das ich kein reopfen kühlmittel mehr hatte. Jetzt die Frage wo kann das hin sein? hatte nie pfütsen unterm auto oder be spur hinterm auto. kann das sein das das verdampft ist? ich hab vorne im kühler ein paar kaputte lamellen kann das sein das das kühlmittel dadurch nicht mehr richtig kalt wurde und verdampft ist oder was kann es sein?????
#2 Entweder es is doch den Kühler oder einen defekten Schlauch abgehauen, oder an der Wasserpumpe davon gelaufen. Dann müsste man allerdings im Stand bei laufendem Motor ne Pfützchenbildung unterm Auto sehen.
Wenn das nich is, prüf ma vorsichtshalber folgendes:
1. Abgas... wenn die Weiß sind, verdampfst du wasser mit, folge Kopfdichtung kaputt.
2. Ölfilm anguggn ob der Wasser drin hat, folge Kopfdichtung kaputt.
Ansonsten öfter ma guggn ob man noch wasser hat, nich alle halbe Jahre
Die Frage is ja auch wie schnell der Wasser verliert, wenns innerhalb einer Fahrt is, oder einen längeren Zeitraum benötigt. Würde er es innerhalb einer Fahrt verdampfen, glaub mir, das würdest du sehen. -
#5 hab gerade noch mal geguckt hab gestern mit wasser voll gemacht und nu alles futsch hab gerade mal 3-4min laufen gelassen der auspuff wird etwas feuscht ich weiß aber nicht ob da mehr wasser rauskommen würde wenn ich noch mehr drinn hätte. na klasse
gibts irgendwelche qualitäts unterschiede zwischen elring und reitz
dichtungen? wenn ja welche ist besser oder welche würdet ihr empfelen -
