C16sei im kadett?
#3 Die Eintragung ist kein Thema,der hat ja nur 98PS,denn Kadett gibts ja bis 150PS.
Aber bevor ich son Umbau machen würde,würd ich direkt nen 2L reinmachen,der Aufwand ist fast gleich und die Corsa GSi Motoren werden zu hoch gehandelt,weil die seltener sind.Für das was man nur für den Motor durchschnittlich hinlegen muß,bekommt man schon nen kompletten Schlacht Kadett GSi.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,und an den 40€ Steuern im Jahr mehr,sollte es doch nicht scheitern,oder? -
#8 Nen Träger einschweißen
Kabelbaum anpassen ist doch kein Ding,das sind 5 oder 6 Kabel,hab das bei nem Corsa auch gemacht.Den haben wir von 1,4 auf 1,6 GSi umbgebaut. Brauschst nur nen Stecker für die Stromversorgung des Steuergerätes zu besorgen (Corsa GSi, 1,8i Modelle, 2L Modelle) und das Kabel von der Benzinpumpe bis zur Pumpe nach inten verlängern. Hab Dir das aber auch schonmal geschrieben,oder?
#10 Den Tank kann man behalten. Man muß halt die Pumpe, die derzeit ja im Tank sitzt durch ein Röhrchen ersetzen und da dann die aussenliegende Pumpe für die Multipointeinspritzung anschließen. Es gibt auch Leute, die lassen die Pumpe drin und benutzen die dann als "Vorpumpe" für die aussenliegende Benzinpumpe. Die aussenliegende Pumpe benötigst Du aber auf jedenfall, weil die Multipointeinspritzung mit höherem Druck arbeitet als die Multec.
