Getriebeöl
#12 Kleisti:
Das Beste ist Du gehst mal zu Deinem "Freundlichen Opelhändler" und sagst Du brauchst das [MARK=red]ROTE [/MARK] Getriebe-Öl, ist für das F16/5 Sportgetriebe.
Der Mensch hinter´m Tresen weiß dann schon was Du haben willst.
Ansonsten soll er mal im EPC unter Kadett E, Getriebe F16-5-Gang nachsehen.
Die Teile-Nr. hab ich jetzt nicht im Kopf, muß ich morgen sonst noch mal in der Garage nachsehen, da steht noch so´ne Dose. -
#14 So war heut beim Teilehändler. Der hat in sein PC nachgesehen , mein GTE natürlich nicht drinnen gehabt, hat dann nach Kadett GSI geschaut und mir dann folgendes ÖL gegeben. Marke: Liqui-Moly, TDL SAE 75W-90 ....
So nun die Fachleute... ist es nun das Richtige oder nich . Ob Rot oder nicht weiß ich nicht , kann ich nicht sehen . -
#16 Sooooo.....
Ich hab mal nachgesehen:
Ich hab das Öl mit folgender Teile-Nr. drin
90350342 (GM) - 19 40 700
ist laut EPC Getriebeöl (Dexron II) für Autom.getriebe und Hilfskraftlenkungen .
eine weitere Spezifikation des Öl ist leider nicht aufgeführt.
Weiterhin ist dem EPC zu entnehmen, daß das "normale" Getriebeöl (SAE-80) nicht für den Kadett 18 GTE zu verwenden ist.
Es gibt von Opel dann noch ein Getriebeöl SAE-75W-140, das ist aber nur für ALLRAD-Fahrzeuge.Kleistiv8:
Ich würd jetzt einfach mal sagen, das Öl, das Du hier aufgeführt hast, kannst Du nicht für Deinen GTE benutzen.
Nimm Automatikgetriebeöl, wie auch CorsaTR schon sagte. -
#17 Seid ihr da sicher ? ... Automaticöl.....
Hab gerade bei meinen Audi V8 Getriebeöl gewechselt, das war Dexron 3 , nachfolger von dextron 2, . Es ist zwar rotes Getriebeöl aber Ich kann mir nicht vorstellen , das in den kleinen 5 gang Getriebe das selbe Öl reinkommt wie im Automaticgetriebe von Audi V8... Aber nagut ihr seid hier die Spezies nicht ich ... Danke !noch was, was passiert eigendlich , wenn man das Falsche Öl ins Schaltgetriebe Kippt? -
#20 ich sclag mal meine Variante zum wechseln vor das die von CorsaTRfahrer uns Stance beide nachteile haben....ich drehe unten den pröpel aus stelle ne Olle ölbuddel drunter und oben nehme ich den Pröpel ab und kipe nach daumen ein unt lasse das ganze ne halbe Stunde stehen dann die Deckel wider druf.....
