probleme mit bordspannung
    hallo.
    ich habe seit heute probleme mit der batterie.
    habe vor ca. 2 wochen auf c20ne umgebaut und den kompletten kabelbaum vom schlachtfahrzeug übernommen.
    seit heute habe ich das problem dass sich die batterie im stand endläd. ruhestrom gemessen und 0,78A gemessen. sicherungen nach und nach rausgezogen und bei nummer 15 (warnblinkanlage, uhr, radio, innen und heckraumbeleuchtung) ging der messwert auf 0,06A runter also so wie es soll.
    was kann ich also machen damit der fehler behoben wird?
    habe jetzt die sicherung rausgelassen damit ich morgen keine leere batterie habe.
    muss wohl dazu sagen dass ich den dauerstrom fürs radio an der uhr abgegriffen habe und das an der batterie nur ca. 13,3V ankommen. die lima selber hat ne spannung von etwa 14V und mehr.
    wenn es nun an dem abgriff an der uhr liegt warum ist es erst heute aufgetreten?
    fahre so seit letzte woche samstag rum.
    wenn jemand eine idee oder den passenden link zum vllt. schon vorhandenen thread hat bitte antworten. habe bis jetzt nur andere antworten gefunden aber keine wie in meinem fall.
    gruß
    Ein Traum wird Wahr...C Limo
    C Limo Umbau
    Kollege hatte ma nen defekt an dem Kofferraum kontakt, also das Licht ging net aus, kannste ja mal prüfen !
    Bei mir hat das Radio mal faxen gemacht, hab mit ner Prüflampe in Reihe gemessen und se hat geleuchtet bis ich das Radio abgeklemmt hab, hab dann seperate Leitungen gelegt, Plus und Masse, und alles war gut !
    also die kofferraumleuchte geht aus.
    werd dann am wochenende mal gucken ob ich extra leitungen fürs radio ziehen muss.
    kann es denn auch am warnblinkschalter liegen? ein kumpel von mir meinte dass der auch gerne mal strom zieht. läuft ja über die selbe sicherung.
    C Limo Umbau
