Hallo Leute wegen der ölpumpe fällt mir auch mal eine frage ein!!
Die ölpumpe wird ja mit zwei kleinen schrauben befestigt, (16v) in der mitte wird sie einfach nur in eine kleine führung gehangen und die halterung dann mit einer schraube befestigt!!
So.....bei mir habe ich diese kleine halterung jetzt nicht dran, die pumpe wird also nur von zwei schrauben gehalten( ist aber sehr fest) meine frage ist jetzt:: wie ist das beim fahren, könnte es sein das durch die schwingungen das saugrohr brechen könnte?? oder wird es vieleicht sogar (wie stabilisiert) durch das öl ? ? weis jemand etwas??
Gruss E - SCHRAUBER
