hallo.
ich habe seit etwa einer woche ein problem bei meinem c20ne.
wenn der motor kalt ist läuft er ohne probleme. nimmt gas direckt an.
sobald er auf betriebstemperautr ist, also mittelstellung der anzeige, nimmt er das gas bei "kickdown" nur etwas ruckelnd an, verschluckt sich, und hört sich ab und zu mal an als wenn er zu wenig sprit bekommen würde.
muss dazu sagen dass ich ein kleines loch im hosenrohr habe (vor der lambdasonde, erste biegung des rohrs unterm motor), die verteilerkappe nicht mehr die beste ist, also kontakte schon abgenutzt und der schlauch vom luftfilterkasten etwas porös ist.
was kann jetzt die ursache dafür sein?
wie gesagt tritt nur auf wenn der motor auf betriebstemperatur ist. vorher alles normal.
gruß
