Sommerreifen vs Ganzjahresreifen
    kann mir jemand was von Ganzjahresreifen sagen,
    hatte bis jetzt noch keine drauf gehabt,
    wie ist es mit Geräuschen sind die lauter oder so,
    würdet ihr die empfahlen?
    MfG Alex
    :brumm:umbau auf Autogas/LPG? frag mich. :hallo:
    Finger weg von dem Ganzjahresmüll.
    Da kannst im Winter glei mit Slicks fahren, kommt aufs selbe.
    Mein erstes Auto war als ich es gekauft hab mit Ganzjahresreifen ausgerüstet - im Winter (bei schnee) minimal besser al sommerreifen und im sommer minimal besser als winterreifen...
    also wenn du (wies die "konkurenz" so schön ausdrückt) freude am fahren haben willst lass die finger davon - wenn du in einer region mit wenig schnee liegst und auch imm sommer nur um von A nach B zu kommen fährst isses event ne günstige allternative...!
    Grüße - Boris
    Also, wenn man Testberichte der letzten Jahre durchliest, dann sind die Ganzjahresreifen nicht so schlecht wie sie hier gemacht werden.
    Die haben eine M+S Zulassung was bedeutet dass man Versicherungsschutz hat und der Vergleich mit Slicks ist Schwachsinn. Wenn man nicht gerade in den Alpen, in Mittelgebirge oder sonst wo wohnt, wo es viel Schnee gibt, sind die sicher ok. Bei uns gab es 4 Tage Schnee letzten Winter und mit den Ganzjahresreifen wäre man sicher klargekommen.
    Wohnst Du in Gegenden mit viel Schnee oder bist viel unterwegs in Gegenden mit Schneewahrscheinlichkeit, dann solltest Du richtige Winterreifen benutzen.
    Ob die lauter sind kann ich nicht sagen, da ich keine habe. Nur meine Winterreifen sind auch nicht lauter als die Sommerreifen, kommt halt auf die Marke an.
    Im Sommer wird der Unterschied kaum merkbar sein.
    Ja dass mit den Slicks war bissl übertrieben, aber ich bin ltzt. winter in Österreich nicht mal den Arlbergpass hoch kommen.
    Ich kann nur von Zeug abraten, lieber ne 8fach Bereifung mit ordentlichen Sommer und Wintergummis.
    Wie ich schon geschrieben hab - wenn man irgendwo wohnt wos wenig schnee gibt und man im sommer auch eher gemächlich unterwegs ist absolut ok - aber bei sportlichem fahrstiehl nicht wirklich zu empfehlen.
    Und selbst zw guten u schlechten sommerreifen gibts dann große unterschiede...!
    Also ich würde nicht sagen das ganzjahresreifen scheisse sind! Ich habe mir Hankook reifen gekauft. die haben haftung ohne ende! Bei regen, bei hitze und auch bei schnee wenn es bisschen glatt ist! kalr, winterreifen sind da besser aber ich habe nie schlechte erfahrungen gemacht. Wenn meine reifen in nem jahr abgefahren sind, dann hohl ich mir die gleichen wieder. sehr zu empfehlen!
    Vo nden geräuschen her habe ich auch gedacht das das so ähnlich sein wird wie winterreifen. aber da wurde ich eines besseren belehrt! Meine ganzjahresreifen machen weniger laufgeräusche als die teuren Continentalreifen auf unserem Astra G. und mein kadett ist nicht so gut gedämmt ;)
    Wenn du willst dann gebe ich dir mal die daten von meinen reifen. habe damals mich beraten lasse nudn tests verglichen und da war der hankook der beste. und ich wurde nicht endtäuscht.
    Einmal editiert, zuletzt von Plat00n ()
    Die Betonung liegt auf ordentlich ;)
    Ich hatte hier nach Ostern (da hatten wir 3 Tage Schnee) ein Kundenfahrzeug stehen, der kam bei dem Schnee nicht vom Firmengelände. Montiert waren "Barum" Winterreifen, 1,5 Jahre alt, vielleicht 5.000 Km gelaufen. Ich hab den Kunden dann mit meinem Auto heimgefahren, wobei ich Sommerreifen drauf hatte :rolleyes:
    Meine Eltern fahren z.B. schon seit Ewigkeiten Allwetter Reifen und hatten weder im Sommer, noch im Winter irgendwelche Probleme ;)
