motor dreht nicht hoch
    :( :( :(moin moin
    ich habe mal wieder große probleme mit meinem motor
    vollgendes wenn ich vollgas geben will dreht der motor nur bis ca 4000U/min dann bricht er komplett bis aufs standgas ein
    mfg puffig :( :( :( :(
    Ich geh mal davon aus, daß du jetzt eine Motronic ML 4.1 verbaut hast , oder ? Kommt die Motronicleuchte ? Ist das jetzt ein orginal C20NE - Fahrzeug oder ein Umbau ? Wenn ein Umbau, Alles aus einem Spenderfahrzeug, was lief, oder zusammengewürfelt ? Luftmengenmesser schon mal getauscht ?
    Ich bin's nicht, ich war's nicht, ich kann Nichts dafür !!
    Die einfachste Ursache könnte ein verstopfter Luftfilter sein.
    Lässt dieser nicht genug Luft durch zieht sich der Ansaugschlauch zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappenteil zusammen.
    Dann kommt es genau zu dem beschriebenen Fehler.
