Blinkeransteuerung
#3 ZitatOriginal von Ronner51
Mit nur einer Blinkeransteuerung vom Steuergerät wirds nichts.EDIT:
Naja du könntest vielleicht am Warnblinkerschalter was erreichen...Da schon gar nicht!
An das Kabel 2 Dioden anlöten und mit den beiden Kabeln zu den Blinkern verbinden. (sw-ws und sw-gn)
Vorschlag: Stecker X6 im Fussraum links (Verbindung der Kabelsätze) Kontakte 68 (sw-ws) und 71 (sw-gn).
Die Anschlüsse liegen in der Reihe für Flachstecker 3. v.r. und der ganz linke. -
#5 Die "Universaldioden" unterscheiden sich durch ihre Belastbarkeit.
Ohne AHK, evtl. mit Seitenblinker: 42 bzw. 47 W ==> 4 A
Mit AHK, evtl. mit Seitenblinker: 63 bzw. 68 W ==> 5,5 - 6 AOder mittels ganz billiger (1 N 914 oder 1 N 4001) Relais ansteuern (je Seite 1 Relais oder 1 Relais mit 2 getrennten Schliessern)
