Hat der 8V GSi auch die Schiebehülsenbremssättel?
    Moin,
    das Problem beim Kadett mit den festsitzenden Bremssätteln kenn ich. Liegt ja an den Schiebehülsensätteln.
    Hat der 2.0i GSi diese Sättel auch?
    Kadett-Fan
    Hallo!
    Der GSI hat ATE Bremssättel vorn, Schwimmsattel auf Führungshülsen. Da geht aber eigentlich nie etwas fest. Das Bremssystem was du meinst, mit den Stiften, die gehen ganz gern mal fest.
    Gruß Andy
    genau das meinte ich, ich hatte mal einen 1.8er Kadett C18NZ der hatte das Problem auch andauernd und für einen neuen Sattel wollten die 375,00€ haben :ahhhh:
    Der Werkstaatmitarbeiter sagte ich könnte da problemlos GSi Sättel dranschrauben.
    wenn du gsi sättel ( mit Scheiben )dranschraubst dann würde ich nur nicht vergessen bkv hbz usw zu wechseln und wenn du grad dabei bist hauste hinten dan auch die scheiben bremsanlage drunter .
    mach ich danke. Aber den C18NZ Kadett habe ich leider nicht mehr ;( aber sollte bei zeiten mal wieder ein gepflegeter Beauty oder Frisco Kadett mit 1.8er Maschiene angeboten werden mach ich das.
    So wie das hier geschrieben wird,müsste es ja einfach sein,alte Sachen runter und neue einfach drauf schrauben.
    beim c18nz brauchste keinen anderen bkv oder hbz!
    der hat den gleichen wie der c20ne! brauchst nur sättel scheiben und beläge!
    die hinterachse kannste beibehalten! viel zu viel arbeit!
    die sättel vom c18nz sind die gleichen wie vom 1.6er!
    also delco remi mit schiebehülsen. die sind absolut kacke. gehen meist auch nur immer vorne rechts kaputt.
