Auspuff wird extrem heiss und läuft nicht richtig
#13 Zündreihenfolge passt (lief so auch auf einem anderen Motor),Zündspule hatte ich auch schon gewechselt.
Im moment sieht es aber so aus,als würde es funktionieren.Habe den dünnen Schlauch vom Tank zur Pumpe durch einen dickeren (so wie es eigentlich auch sein soll) getauscht und nun funktioniert es.Bin eine kleine Runde gefahren und er dreht jetzt sauber hoch.
#17 Hi,
Glüht dein Auspuff noch? Wenn es vorher ein Vergaser war (13oder sonst was) kann es sein dass du noch Rückstände im Tank vom Blei hast? Falls du den Tank nicht gereinigt hast.
Dieses fast absterben liegt an der Spritzufuhr, wie du schon festgestellt hast. Würde den Tank mal tauschen anstatt Löcher reinzubohren
#18 Ich würde den Tank auch gegen einen vom GTE tauschen.Da meine Freundin aber keinen Geldbaum hat,musste zwangsweise eine andere Lösung her und diese funktioniert problemlos.
Das Auto hat jetzt schon gute 800km gelaufen,Auspuff wird auch nicht mehr zu heiss (wie schon erwähnt).Leider tauchen jetzt so nach und nach andere probleme auf...
