Sikaflex
#3 Zum Kleben nimmst am besten das 265 er. Is UV-beständig und klebt wie Hölle. Damit werden auch Scheiben geklebt. Hab täglich mit zu tun, und muss sagen geiles Zeug.
#5 Jetzt hab ich auch nochmal ne Frage zu diesem Sikaflex 265. Eventuell habe ich nun doch vor die Junior Line Schweller an meinen Kadett zu machen und wollte die an der Unterseite mit Plastikspreiznieten befestigen und vorne und hinten mit Sikaflex verkleben.
Wie sieht das aus wenn ich irgendwann mal die Schweller wieder ab machen muss wegen Schweißen oder weil der Kadett in den Schrott geht und ich die Teile verkaufen möchte, krieg ich die Schweller dann auch wieder ab oder halten die so Bombe an der Karosse das ich die nicht mehr heile ab bekomme?
Grüße
#7 Hm, also mal eben Kotflügel wechseln ist dann wohl nicht mehr, gibt es noch andere Möglichkeiten die zu verkleben das man es mit etwas Gewalt auch ohne Schneiddraht ab bekommt?
EDIT: Muss ja gehn, die Schweller hab ich vom Schrott geholt und die waren noch am Auto dran, da hab ich sie auch ohne Draht ab bekommen, eine Ecke mit Schraubenzieher leicht abgehebelt und dann mit etwas Kraft dran gezogen und schon hatte ich den Schweller in der Hand, und der Lack hat kaum darunter gelitten, siehe Bild!
Grüße
