Benzindruck einstellen C16NZ
  • #51
    also ich kenn den trick mit dem öl nur um zu gucken ob der evtl. entstandene druckverlust an den verschlissenen Kolbenringen liegt...
    wenn sich eben der druck dann höher ist sind die ringe hin.
    Hat der Zylinder von Haus aus weniger Druck als andere und er steigt so nicht, sind´s die Ventile.
  • #52
    so hast mir das auch beigebracht Evil Kadett :) und funktioniert auch.
  • #53
    muß bei mir nochmal messen aber mit nem Spritzer öl :D
    der ADAC wollte nicht mit Öl probieren weil er angast hatte das ganze öl würde dann in seinem Gerät stecken...
  • #54
    Hab nachgemessen, mit nem anderen Tester:
    Wie schon vermutet: 11,5/ 11,3/ 10,8/ 11,1
    Die Dinger sind nicht wirklich geeicht.
    Na ja gut, die 0,7 bar Unterschied zwischen 1 und 3... mit
    dem Rest bin ich einverstanden.
    Ich wette, morgen bekomme ich andere Werte.
    Na ja, ich merke das immer bei meiner Enduro.
    Wenn ich sie ankicke und es dauert wieder mal länger,
    lässt die Kompression so nach 5 Minuten gefährlich nach.
    Aber wehe ich gebe einen Tropfen Öl rein, oder sie ist warm :D
    Uns wurde ein strammer Sohn geboren, dank dem Herrn...... der über uns wohnt :D
    Einmal editiert, zuletzt von kriz ()
