Hi Leute,
Ich will in meinen Kadett e GT Bj. 87 nen C20NE bauen. Der Innenkabelbaum soll gleich bleiben! Erstes Problem: am Steuergerät ist ja noch so ein runder Stecker, der ist total anders als der vom C20NE, er ist Dicker und hat nur 4 Kabel und hat andere Farben als die eines C16NZ! Zweitens: Der Stecker oberhalb der Batterie ist auch total anders, er ist Dicker und es fehlt das blaugrüne und das braune Kabel.
Der Motor wurde mal in einen Kadett mit C16NZ verbaut, daher habe ich nur den Motorkabelbaum. Der Innenkabelbaum des Schlachtautos ist durch einen Kabelbrandt zerstört.
Die Stecker von dem Kadett e mit C16NZ passen auf den Kabelbaum des C20NE. Meine zwei Stecker sind halt anders.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Christian
