W-Zahl Kadett 16V
    Hy,
    da ich nun noch nen Tacho mit Drehzahlmesser einbauen will, bräuchte ich die W-Zahl von nem Kadett 16V.
    In der Stufe hatte ich mit 1,4er W=1125. Für den 16V denke ich, brauch ich ne andere vom 16V.
    Kann ich da jeden Tacho vom Kadett nehmen?
    P.S: Hab vo 17" zu fahren. Welche W-Zahl sollte ich da haben?
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Der 16V Tacho geht bis 250 km/h und die anderen bis 220.
    Gibt hier irgendwo einen Beeitrag mit Analog Tacho 16V, da ist ein Bild dabei, aber glaube die W Zahl kann man nicht erkennen
    Brauch ich den denn? Reicht der vom C20NE nicht? Weil die bis 260 km/h sind recht teuer was ich mir nicht leisten kann/will weil is ne Menge kohle für 40km/h mehr und 1000 u/min :D
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Na ja, nach Tacho sollte der 16V doch mehr als 220 gehen. Und denke mal dass der ne andere W-Zahl hat.
    Der C20NE hat ja auch nen anderen Geber beim DigiTacho. C20Ne hat w 1125 beim Analog
    Hy,
    danke für die vielen Antworten.
    Wie und wo kann ich das berechnen?
    Was sollte beim bei 17" mit 35er Querschnitt haben?
    Kadett-E CC 2.0 8V
    F16 F20 ?
    Mein NE Tacho ging bis Anschlag Tageskilometer Rücksteller
    Einmal editiert, zuletzt von Zottel ()
    Bei nem serienauto wo der tacho verbaut war mit serienfelgen und serien motor +getriebe ;)
