Hallo Opel-Freunde!
Heute möchte ich beschreiben, wie ich bei meinem Kadett Caravan
Automatik 1.6l Bj. 1990 Lecks am Tank behob.
Der Tank wird von zwei Spannbändern gehalten. Auf der rechten Seite zeigt er eine kleine Einbuchtung/Aussparung oberhalb des Spannbandes.
Hier, so vermute ich, lag einmal zwischen Tank und Band ein lastaufnehmendes Element, vielleicht ein Gummiklotz, der immer oben am Blech scheuerte. Jetzt befand sich hier nur noch eine Leerstelle und der Tank darüber war sehr verrostet. Ich säuberte ihn etwas mit Sandpapier, und sofort verfärbte sich die Stelle dunkel.
Ich säuberte noch etwas kräftiger, und Benzin tropfte heraus.
Es befand sich nicht mehr viel Benzin im Tank. So gelang es mir,
durch starkes rechtsseitiges Anheben des Fahrzeugs den Flüssigkeitsspiegel unter die Schadenstelle zu bringen und das weitere Auslaufen zu stoppen.
Nun säuberte ich alles mindestens 2-3cm über diese Stelle hinaus
bis das Blech metallisch blank war, fertigte mir aus Pappe eine Schablone an, die den ganzen Bereich gut abdeckte und übertrug die Kontur auf ein dünnes VA-Blech, das ich gut mit Sandpapier aufrauhte. Ein anderes sauberes Blech würde wohl auch genügen.
Schließlich habe ich mit Nitroverdünnung/Aceton sowohl Blech als auch Schadenstelle noch einmal gründlich gesäubert.
Dann mischte ich Epoxidharz und Härter und gab der Mischung ein
Dickungsmittel (feines weißes Pulver) zu, bis sie etwa die Konsistenz streichfähiger Butter hatte.
Mit dieser Epoxidharzcreme klebte ich das Blech auf die Schadenstelle und fixierte es für einige Stunden mit einem Stöckchen, das sich auf dem Spannband abstützte. Zuletzt gab ich dann noch etwas schwarzen Unterbodenschutz darüber.
Mit Epoxidharz hatte ich vor einigen Jahren schon einmal eine Reparatur erfolgreich durchgeführt:
Damals war das Röhrchen der Tankentlüftung fast wandbündig abgerostet. In den verbliebenen Rohrstummel klebte ich mit Epoxidharz ein etwas dünneres Rohr und legte hier im Bereich der Wand verstärkend eine ordentliche Manschette aus Epoxidharzcreme. Bis heute hat alles prima gehalten.
Wolfgnag wünscht erfolgreiches Werkeln
