Hallo Jungs,
bei meinem c20xe schwankt die Leerlaufdrehzahl das heißt das eventuell nach dem Start gleich wieder aus geht.
Habe jetzt schon sämtliche Stecker mit Kontaktspray besprüht, Zündverteiler ausgetauscht, Luftmassenmesser gewechselt, neue Zündkabel verbaut und trotzdem ist keine Besserung in Sicht.
Habt ihr noch Ideen was ich überprüfen könnte?
Leerlaufdrehzahl schwankt bei c20xe
#6 Also ich hatte das gleiche Problem.
Die Beschreibung hört sich jedenfalls danach an
Bei mir kam es mit der Friedrich Ansaugglocke nur noch vereinzelt vor und das ist schon lang her.
Aber die wirkliche Ursache hab ich ned gefunden.
Ich hab den Leerlaufregler gereinigt, des hat jedenfalls scho etwas gebracht.
Hier der Thread von mir. Wenn du des Video haben möchtest kann ich es au nomal hochladen. -
#10 Das kann eine bestimmte ursache haben.
Der C20XE hat anstelle des benzinkodierstecker einen stecker mit einem unterschiedlichen Wiederstand.
Beim XE meines onkels wurde Dieser wohl damals bei Opel mal umgesteckt als Dieser Motor noch in einem Kadetten steckte.
Die Herren Ofh/schrauber meinten das er dadurch einen besseren zug bekommt.
Wahrheit ist das Dieser stecker für zwei unterschiedliche Programme im Steuergerät ist und eines davon Ohne kat.
Aufgrund des Falschem Staudrucks durch den kat Läuft und sägt der motor oft im unteren bereich und hat auch oft ein loch im Teillastbereich.Hoffe das hilft bei Ihm ist es nämlich nach gut Drei Jahren Astra F aufenthalt endlich beseitigt.
So viel zu meinen Erfahrungen zum XE.
