#4 wenn das erst seit neusten so ist dann prüf lieber erstmal deine ganzen unterdruckschläuche. Der Aktivkohlefilter kann auch kaputt sein, bzw die schläuche da unten werden schnell mal brüchig. Auch mal deinen Motor mit bremsenreiniger absprühen. also die dichtungen. ob sich dabei was an der drehzahl tut. Aber wenn Bremsenreiniger dann im lauwarmen motor. Drehzahl kann man bei einem EInspritzer NUR damit beeinflussen. Is ein Bauteil nicht i.O. dann kann die Drehzahl nicht stimmen.
#6 Normalerweise wird die tankentlüftung auch nur über ein Ventil bei teil und Volllast dazu geschaltet.
Das Standgas wird eingestellt an dem Kleinen schräubchen das unter der gaszug umlenkung an der Drosselklappenachse selbst befindet.
Gaaaaanz winzig.
Oft ist es aber auch so das der Leerlaufdrehsteller an einer stelle einläuft und über eine einlaufkante nicht hinweg kommt.
Dann öffnet man ein wenig Die Drosselklappe, keine halbe umdrehung, und Siehe da Voila.LLDrehsteller reinigen bringt aber oft auch wunder.
