#8 also... hab's bei mir mal gecheckt...
sind richtig rum dran... aber er bringt keinen Spritz nach vorn... :stance:
Jetzt iss meine Vermutung, das ich die Kabel der Pumpe vertauscht hab. Die waren damals, als ich den Kabelbaum bekam abgeschnitten (warum auch immer :bloed:) und ich musste mir dann die Anschlussstecker für die Pumpe vom Schrotti holen...Iss es möglich, das die Pumpe falsch rum läuft? Laufen tut sie auf jeden all...
Und da wäre noch was. Beim C20XE hat die Benzinpumpe nen Vorlauf um Druck aufzubauen...
Klubby meinte, das der NE das nicht hat...
#9 zieh doch einfach mal die leitung vorne direkt an der pumpe ab und schau mal ob was bei raus kommt wenn sie läuft, kann natürlich auch sein das du die anschlüsse vertauscht hast und sie andersrum läuft, kannst ja testen tausch einfach die kabel passieren kann da nix.
wenn sie immer nochnicht pumt isse hin
Also wenn die kabel mal vertauscht hast und sie trotzdem nix fördert - - ich gehe mal davon aus das sie was zum ansaugen hat - sprich du hast benzin im tank
wie gesagt ich habe die stromleitung von meiner 1,6er pumpe abgezwackt
1,6er Pumpe pummt in die 2L pumpe - fluppt 1A -
