hallo.
ich weiß es gibt schon paar threads darüber hab sie auch alle durchsucht. werde aber nicht schlau drauß und hab auch schon einiges ausprobiert.
habe heute die vorderen sensoren gegen neue getauscht.
beide etwa 1,7kOhm.
die hinteren sind in ordnung etwa 1,1kOhm.
das überspannungsrelais getauscht und die kontakte neu verlötet.
steuergerät umgesteckt (jetzt 1,6er).
ABS leuchte bleibt trotzdem noch an.
ausblinken geht auch nicht.
brücke im diagnose stecker zwischen a und k also die beiden unteren kontakte.
nix blinkt wenn zündung an. ![]()
woran kann das liegen?
weiß nicht mehr weiter. ![]()
liegts etwa am hydroblock?
was kann ich noch versuchen?
bitte um schnelle hilfe.
ist das letzte problem was vor der eintragung beseitigt werden muss.
