Mein kleiner Kaddi wird wiederbelebt...
    Moin Jungs und Mädels...
    Erstmal möchte ich Euch meinen kleinen Kaddi vorstellen...
    Iss'n 91er Kadett E-CC Frisco und hatte damals einen C16NZ Motor drin...
    Dann kam ich durch einen Geistesblitz darauf, das Vectra-Armaturenbrett einzubauen, war ne Scheiß-Arbeit... :ahhhh:
    Hat sich aber gelohnt und sieht ja wohl geil aus...
    Mit blauen LED's beleuchtet und voll funktionsfähig...
    Meine Selbstgedrehte Lenkradnabe...
    Jetzt das Sahne Stück... Ein Risse C20NE Motor... im aufgeräumten Motorraum... Die Kabelstränge laufen z.T. durch die Radhäuser...
    Umbau der Hinterachse vom Astra F mit Scheiben...
    Weitere Bilder folgen...
    feines dingen...
    sag mal, hast du vorne nur die hochtöner oder hast du noch irgendwo versteckt boxen?
    ...kuschelkurs is aus...
    Mal schauen, was er sagt... ist aus dem vollen gedreht und hat das Original RAID-Unterteil mit der Kennzeichnung...
    Musikmäßig sind im Armaturenbrett nur die Hochtöner drin, ich plane Doorboards und im Kofferraum sind auch noch einige Sachen drin...
    kadettONEfahrer
    fettes Dankeschön...
    vor allem hat sowas kein anderer... Und ich kann sowohl RAID als auch Momo draufmachen... Hab die Nabe gleich mit unterschiedlichen Lockkreisen gemacht...
    Einmal editiert, zuletzt von xxlcaravan ()
    Entweder bekommt er wieder den Original-Lack Bordeux-rot metallic (Farbcode 545) oder er wird komplett Matt in Stealth-Tarnfarben mit hochglanzverdichteten Felgen...
    Komplett Matt-Schwarz war auch noch eine Überlegung... aber dann richtig lackiert und nicht wie jetzt aus der Dose...
    Bin für jede Idee offen, vielleicht weiß ja noch jemand nen schicken und edlen Farbton... Nur kein Flip-Flop... reicht schon das da so viele mit rumfahren...
    E-Turbo: kommt noch ein anderes rein, hab das zum testen und angriffeln mit schmierigen Fingern eingebaut... ;)
    ich schlag dann mal 2 farben vor:
    nautilusgrau
    imperialblau
    beide farben sind bei ford zu finden, erster beim sierra xr4i, der 2te ist beim focus rs zu finden...
