wasser im Beifahrerraum
    ...dann mach am besten mal den Teppich raus und schau drunter...
    könnte vielleicht:
    -Loch im Boden
    -Loch in der Spritzwand
    -Windschutzscheibe undicht
    -Schiebedach (Abläufe verstopft)
    sein...
    Liegt die neue Dichtung auch gut an der Tür etc. an ?!
    Dichtung irgendwie eingeklebt ?! Wenn nicht, läuft Dir das
    Wasser oberhalb der Tür hinter die Dichtung, die A-Säule
    runter, dort windet es sich um den Blechsteg und tritt
    am Innenschweller aus.. hatte ich so bei zwei Kadetts,
    wenns regnete sah man unten die nasse Spur, von der
    Dichtung Richtung Fußraum.. sieht aus wie eine Spur von
    einer Nacktschnecke.. aber mit der Zeit, wird der Boden
    halt gut nass.. o(
    Mit Wasserschlauch checken.. und vorher die Schweller-
    verkleidung innen abmachen, sonst siehste nix.
    Viel Erfolg..
    Rob.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    hinterm kotflügel rostets auch gern. da läuft das wasser runter was sich unter der wischerabdeckung ansammelt. wenn dann dreck hinterm koti is läufts nich ab und es fängt an zu rosten.
    Ein Traum wird Wahr...C Limo
    C Limo Umbau
    Hi,guck mal nach dem Wasserablauf vom Lüftungskasten vor der Frontscheibe,im Motorraum ,da ist mittig ein Gummischnorchel,der ab und zu mal gereinigt werden sollte,sonst läuft das Wasser über den Rand vom Gebläsemotor,und dann in den Fußraum.Gruss 16V Fahrer
    Oder, wenn du Pech hast, ist der Gebläsekasten durchgerostet und es sifft da rein.
    haste schiebedach? da ist wie so ein loch für regenwasser, (abwasserleitung) wenn das verstopft ist sucht es sich ein anderen weg....hatte ich schon oft bei anderen autos.
    Wenn nach allem genannten immer noch Wasser im Beifahrerfußraum ist, könnte es wohl auch der Heizkühler sein, den es nach all den Jahren zerlegt hat.
    Gruß Ph
