Kadett D V6 Tüv Probleme
#3 haben mim Tüv Rheinland in Neuwied telefoniert...danach mit Hipo-Autotechnik....bekomme das über das 399€ teure gutachten eingetragen (sagt der von hipo zumindest).....am besten mal anrufen bei denen der hilft dir auch weiter....hoffe das das damit dann endlich klappen sollte...hatte das selbe problem mit meinem astra V6.
heulen erstmal rum....tüv eben aber ohne gehts net...soll ja auch nen standhafter eintrag werden und keine gehusche
aber wie machen das andere ohne ein solches gutachten..........
#4 Sorry, wenn ich das jetzt so sag: aber warum spricht man sich da nicht vorher mit dem TÜV ab bzw. sucht sich einen verständigen TÜV-Beamten, mit dem man die Auflagen für einen TÜV-Eintrag vorher bespricht. Anders herum reagieren die Herren vom TÜV immer angepisst... Jetzt bleibt dir eigentlich nur noch der Weg über einen Tuner, entweder HIPO, oder andere.
Grüße
Harald
#5 Ich hab bei nem Tüv Prüfer angerufen der mir bis jetzt paar Motoren eingetragen hat, und er meint es gibt wenige Tüv Prüfer die sowas machen, ich solle mein Glück eher bei "dubiosen" Tuner-Läden versuchen, so sprach er ;).
Als ich dann bei einigen Läden angerufen habe, gingen die Preise von 500-1500 Euro für die Eintragung.
Den Motor habe ich noch nicht eingebaut, bin aber sogut wie dabei. -
#7 Ich find das du vielleicht auch nach den kadett und Vectra Umrüstkatalogen schaust da spart man immer einiges wenn der Tüv prüfer z.b im Umrüstkatalog liest das der Vectra mit 6 zylinder motor so und solche bremsen hatte und er dann nur bei dir nachmessen muß da sparste schoin viel geld
in den katalogen steht auch drin wie laut die autos sind und sein dürfen usw halt wie der Kadett D und Vectra A in dem beispiel / von opel gebaut worden sind
da der motor aber nie im D verbaut worden ist lauft der nacher unter einzelabnahme aber bei bremsen und getriebe kann er dann das aus den umrüskatalogen rauslesen und einfach nur ver gleichen was du eingebaut hast
n normaler tüv kann dir das auch eintragen ist halt wichtig das du beim termin ausmachen sagst das du n Ingenieur brauchst nur der darf das eintragen
#8 bekomm das moppet schon eingetragen...hatte damals einen aus kaiserslautern der wollte das ich ihm den fahrzeugbrief schicke und der würde mir den für 800€ dann eintragenn....hab mich nie mehr bei dem gemeldet....denke das ich wieder beim hipo landen werde..hat bei meinem astra damals auch geklappt ohne probleme (musste nur wegen em luftfilterkasten noch mal hin damal)
fand ich lustig astra g front ohne problemne motor auch und dann an nem kasten aufgehangen hihi
