Fächerkrümmer
#4 er will nen 16V Krümmer an seinen C20NE machen...
Das Problem wird sein, das der 16V Krümmer am Flansch ovale Rohre hat und der C20NE runde Öffnungen. Wenn Du da zuviel abschneidest, dann passt er nicht mehr.
Und mit den ovalen Rohren auf den Kopf zu gehen bringt nix, da die Abgase dann vor eine Kante hauen und der Effekt vom Fächer hin iss... Sprich Du müsstest erst die Rohr heiß machen und rundschmieden, einfach mit nem Schraubstock rundpressen geht nich, dann reißt das Material.
Ich rate Dir auch zu nem Lexmaul-Fächer oder einem von Risse.
Die kann man bei eBay eigentlich recht günstig bekommen oder vielleicht hat auch jemand von unseren Jungs hier noch einen. -
#9 der link geht net,
abgesehen davon hat der 16v serienmäßig nur einen fächer.. von daher ist die arbeit es eigendlich garnet wert, noch zu weil nen fächer fürn ne bei ebay auch nur um die 100 ocken sowas kostet.
Aber wegen tauschen..frag halt im biete/tausch forum mal nach.
@killi
ein normaler krümer ja wie ne oder kleinere motoren ihn haben, beim 16v ist der fächer (klar gibts noch welche dafür von risse mit größeren rohren) aus edelstahl..
Die teile müssen die hitze ja auch aushalten und als gus wär das schlecht machbar von den rohren her.. -
