Vectra B X30XE Umbau (Update 10.10)
#34 kadett MV&
Hab mir schon gedacht, ich hab dich doch mal gesehen
@Champagner -D
Wie meinst du das mit schräg nach oben? Hast evtl ein Bild?KaDeTt GsI
Er läuft noch nicht, mir ist gestern ein Gewinde vom Bolzen vom Krümmer ausgerissen, muss am montag in der Arbeit neues einsetzen, dann kann ich ihn zusammenbauen.@Cobra
Man sieht sich dann
#36 Moin
schön gemacht...
Ich habe nur mal ne Frage wegen deiner LET schwungscheibe die du da bestellt hast, ist das eine serien schwungscheibe oder ist das eine erleichterte oder wie soll ich mir das vorstellen.
Weil ich kenn dir nur empfehlen mach da was leichtes rein.
Ich habe en meinem V6 mittlerweile 11kg schwungmasse weggenommen...
habe eine 5,5kg schwungscheibe drin und eine andere Riehmenscheibe, die ist auch ca. 1kg leichter als die serien Riehmenscheibe...
und da habe ich noch nix an der Kurbelwelle gemacht. -
#38 Alles zusammengebaut. Motor läuft wunderbar
Nur die Kupplung trennt nicht, also Getriebe gestern rausgerissen
@Sixpack
Ich hab ne 16V Scheibe drinn gehabt. Muss bei mir ne Turboscheibe einbauen, da ich mit meinem Nehmerzylinder nicht so weit rauskomme wie mit dem mechanischem Ausrücklager. Die 16v Scheibe ist glaub ich 1cm dünner. -
#39 Moin
ja ok, mit dem hydraulikteil kann das durchaus sein, hatte ich noch nix mit zu tun.
aber kann man den nicht evl. verlängern ???
Oder du besorgst dir gleich ne LET Stahlschwungscheibe mit 5,5-6kg
so was habe ich bei mir verbaut und geht wunderbar...
und noch was, hast du dir mal deine riehmenscheibe angesehen ???
die sind ja recht schwer...
besorg dir eine vom 3.2er also, entweder y32se oder z32se.
die haben eine blechriehmenscheibe drauf auch mit diesem gummiring zur dmpfung und so, aber dafür sind die ca. 1kg leichter als die alte variante...
Gruß Gerhard
