Frontblech schraubbar...
    hallo zusammen bin neu im forum,
    habe eine frage: möchte mein frontblech schraubbar machen. hat schon jemand erfahrung damit und kann mir evtl. paar tipps geben??
    Hi Porno!
    Gute Idee! Bei VW ist das ja wohl schon ab Werk so, oder ?!
    Wäre auch an Ideen und Vorschägen dazu interessiert!..
    Gruß,
    Rob.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Bei einigen Marken ist die Front verschraubt, z.b VW und BMW.
    Allerdings denke ich das bei Opel die Frontpartie als tragendes Teil eingerechnet ist.
    Ob es diese Funktion mit ein paar Schrauben erfüllt?
    Die Idee ist natürlich gut, sehr Wartungsfreundlich!
    Moin
    Ich kenne Einie die das so machen.
    Habe es selbst im D auch.
    einfach zwischen den Lampen mit der Flex angesetzt und durchgesät.
    und in der mitte unten ist es orginal gepunktet, da habe ich die Schweißpunkte aufgebohrt.
    Habe dann winkel 3mm sark an die karosse angeschweißt und M8 Muttern drangeschweißt.
    Dann das Blech drangehalten und Löcher für die M8 Schrauben gebohrt.
    Hällt bombig. Selbst bei 240km/h hat es noch gehalen.
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben so viel mit so wenig, so lange versucht, dass wir jetzt Qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewerkstelligen.
    super danke für den tipp,
    hast du evtl. fotos von dem umbau?
    oli
