Kadettfahrer durch Zufall!
    ist glaub ich ne matratze drunter
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
  • #13
    Die liegt auf alten Rückbänken! Das geht recht gut und eingedrückt wird da auch nix!
    http://onlinefussballmanager.de/vereinsseite/vereinsseite_frameset.php?teamid=113920
    Einmal editiert, zuletzt von Snatch ()
  • #14
    Das sieht man gern :)
    Da wird endlich mal wieder einer von den Kadetten gerettet und nicht nur angefangen...
    Bin mal gespannt wie das hier weiter geht. Pass auf, dass du nicht anfängst zu hetzen nur weil du fertig werden willst. In der Ruhe liegt die Kraft :wink:
    Christian
  • #15
    Xmaster
    Der wird nun durchgezogen egal was kommt! Mein alter GSI wurde von mir geschlachtet aus einer Bierlaune heraus so nach dem Motto haste erstmal so oder so kein Geld für (war in der Lehre) also brauchste den Stellplatz nicht verschwenden vorallem bei dem Zustand! Jetzt kam halt dieser und der wird nun Aufgebaut hoffe das ich so Saisonstart 2010 mit dabei bin!
  • #16
    So heute leider nicht wirklich viel geschafft in der Halle da wir eine kleines problem mit der Zwischendecke hatten die samt Vermieter teilweise runterkam! Daher nur ein teil des Unterbodens blank gemacht!
    Erstmal morgen mit der Flex blank machen soweit es geht und dann hoffen das der Kompressor wieder läuft das ich die ecken sandstrahlen kann!
  • #17
    ui is ja bisschen rostig unten drunter aber der hat ja auch schon paar jahre aufm buckel! zum glück war bei mir null rost. Mach schön weiter dann wird das nenn lecker wägelchen!
    lass aber noch mal nen termin abmachen dann komm ich mal vorbei dann helfe ich dir wenn du willst!
    Gruuuuuß Jannik
  • #18
    Oh ja Rost hat er mehr als mir Lieb ist! Und ich hab noch lange nicht alles Blank! Wird eine "etwas" größere Schweißaktion aber was solls dann hab ich ruhe! Bilder gibt es morgen neue... Die Teermatten hab ich nur drin aber darunter hab ich wieder eine ganze menge ROST gefunden!
  • #19
    Hey mein Schatz... da sind ja die Bilder von deinem Autowagen... der wird schon.. aber denk dran.. meinen kleinen Corsa dadurch nicht vergessen... der wird sonst böse :D
    weißt ja ich helf dir auch bei deinem...
    Einmal editiert, zuletzt von KleinesBiest80 ()
