Radio nachrüsten?
#4 radio einbauen ist kein hexenwerk.
du brauchst masse. das bekommst du direkt von der karosserieschraube überm radio. dann zünd und dauerplus, das kriegst du vom sicherungskasten. meist ist da noch n steckplatz frei. lautsprechervorrichtung ist im armaturenbrett mittig und jeweils seitlich. dafür gabs spezielle lautsprechersets.
du brauchst ein opel radio aus den 70ern oder 80ern. diese sind kürzer als heute din normen. dann brauchst. für andere radios brauchst du spezielle einbaurahmen die es ab und an bei ebay gibt.
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von kadett2005
radio einbauen ist kein hexenwerk.du brauchst masse. das bekommst du direkt von der karosserieschraube überm radio. dann zünd und dauerplus, das kriegst du vom sicherungskasten. meist ist da noch n steckplatz frei. lautsprechervorrichtung ist im armaturenbrett mittig und jeweils seitlich. dafür gabs spezielle lautsprechersets.
original ab Werk wird der Dauerplusanschluß für das Radio von einem freien Steckkontakt (4,8 mm) am Warnblinkschalter abgegriffen. Der zentrale Masseanschluß für die Armaturentafel liegt oberhalb der Lenksäule (Ringkabelschuh). Bei einem originalen Radioeinbausatz sollte dann auch ein kleiner Kabelbaum für die Anschlüsse dabei sein.
Bei Bedarf kann ich auch Foto und Maße von dem Kabelsatz liefern.Gruß andy67
