klopfender motor
    Hallo
    Ich habe ein problem mit mein Motor(c16nz).
    Im stand läuft er sehr unruhig und schüttelt sich immer kurz und beim gas geben verschluckt er sich.
    Es hört sich an ob es klopft wenn man sein Ohr auf dem Luftilterkasten legt.Wenn man hinten am auto steht hört man das auch am auspuff.Es hört sich so an ob er zwischen zündet.Wir sind hier alle ratlos
    was gemacht wurde:verteilerkappe und finger gereinigt
    Zündung eingestellt
    Zündkabel gewechselt
    neue zündkerzen
    vieleicht könnt ihr mir ja weiter helfen
    Mein Kadett in Umbau Phase
    Hy,
    würde auch mal die Steuerzeiten checken.
    Aber du machst jedes mal n neuen Thread übers gleiche Problem auf. Nimm doch einfach den alten Thread :rollin:
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    sorry das ist der letzte thead.
    ob die steuerzeiten nicht stimmen kann ich nicht so sagen.
    weil ich da keine ahnung habe (Zahnriemen und etc.)
    naja ich war schon bei opel in der werkstatt die konnten mir das auch nicht sagen.
    naja jetzt steht er in eine freihe werkstatt mal gucken ob die was finden...
    kann noch was anderes sein außer die steuerzeiten?
    leistung hat ja der motor
    Naja, könnte auch am Zündverteiler selbst liegen.
    Die Spule bzw. der Induktivgeber kann über die Jahre locker werden, und der Zündzeitpunkt ist nicht stabil.
    Kann man reparieren.
    Schlimmer wär's, wenn die Kompression auf einem Zylinder nicht mehr gut ist. Z.B. wegen einem Schaden der Zylinderkopfdichtung oder einem undichten Ventil.
