efh kaputt wie die scheibe hochkriegen
#2 Hallo,
Original oder Nachgerüstet? 3 Oder 5 Türer(sind beide unterschiedlich)? Sind die EFH beim Kadett wie beim Astra mit einer Sicherung einzeln abgesichert? Wenn ja diese und auch alle anderen sicherungen mal Checken.
Wenn alle ganz sind Türverkleidung ab.
Ich bin mir nichtmehr sicher aber ich meine bei der 5 Türer Version kannste n Seil aushängen und das Fenster hochdrücken.
Beim 3 Türer hab ich leider kein Plan, ich weis nur das dort Scheren verwendet werden. HOffe da kann dir jemand anderes helfen. Aber vieleicht siehst du ja auch schon was los ist wenn du die Türpappe mal ab hast :wink:Gruß
Dennis
#3 Hi
Das is scheisse, bei ist mal der Motor durchgebrannt, dann musst du die Nieten rausbohren, Motor wechseln und wieder einbauen, aber das dann Einstellen ist danach eine Scheiß Arbeit, und beim wieder Einbauen Niete den Motor wieder fest, denn durch die wechselnde Bewegung wird das mit Schrauben und Muttern gleich wieder lose und dann schließt die Sache nicht mehr richtig.
Mfg
