Hy,
habe ein Probelem. Bzw nicht an meinem XE sondern an dem, von einem Kollegen. Er hat heute den Zahnriemen gemacht und seitdem klackert der Motor. Haben nochmal die Steuerzeiten kontrolliert die stimmen aber.
Da meiner er, als er die NW-Räder angezogen hat hat er den Ventildeckel nicht runter, sondenr hat die Räder mit nem Brecheisen festgehalten und das Eisen an einer Schraube der hinteren Zahnriemenabdeckung abgestützt.
Nun meine Frage, wenn der beim Anziehen so 2 Zähne gedreht hat (Riemen war noch nicht drauf) und ein Ventil auf dem Kolben aufgestanden hat und er das Rad dann angezogen hat, kann es sein dass dein Ventil nen Macken hat?? Kompression haben wir gemessen sind knapp 11 bar und die waren sehr schnell aufgebaut.
Was denkt Ihr?
Achja, is ein Mantzel C20XE mit ca. 190 PS. Hat da einer evtl Daten zur Maschine ob evtl größere Ventile oder sonst was? Oder ist da nur ne andere Nocke sowie n angepasstes STG drin?
Bin um jede Antwort dankbar, weil sonst muss der Kopf runter.
