Endstufe kaputt?
#12 hi, die meisten betreiben mit der entstuffe nur den woofer (basskiste, bassrolle).
oder eben nur die normalen lautsprecher, dazu hast an der entstuffe ein paar rädchen zum einstellen. wenn du nur normale lautsprecher dran hast, must den bass an der entstuffe natürlich runter drehen. meist gibt es dann noch umschalter auf x-bass oder X-over usw, da kannst den extra bass noch verändern.fehrndiagnose bei der soundeinstellung is immer sehr schlecht, am besten du fragst mal nen bekannten der sich damit auskennt, da man ja bei der einstellung ja auch den klang hören muß.
gruß sniper
ich selber hab dafür ein steuerungsmodul auf meinem amaturenbrett aber das hat meines wissens keine andere stuffe. zumindest nicht so wie bei meiner.
hier mal n bild:
#16 Ähm...so wie ich das sehe ist die toxic ne 2-kanal emdstufe mit 2x75 wrms an 4 ohm oder 1 x 150 wrms.
Ich hoffe dass du an der nur den basskasten hast, weil alles andere wär ja der hammer^^.
Am Radio kann man aber glaub ich nur generell den bass rausnehmen, glaube nicht dass da i-welche filter integriert sind, dafür ists halt nich "hochwertig" genug.
Bei meinem Alpine 9855R kann ich noch Hochpassfilter usw. einstellen.
Ne möglichkeit wäre noch ne 2. endstufe für die normalen lautsprecher zu holen die über n paar einstellungen wie z.B. Filter usw. verfügt.
Ne Axton C502, oder ne esx V504-die sind vom preis leistungsverhältnis her top...denn kannste aber auch die toxic wegpacken;-)
Die Axton hat 4x65 wrms an 4 ohm
4x 100 wrms an 2 ohm
2x 200 wrms an 4 ohm gebrücktDie esx 4 x 50 wrms an 4 ohm
4 x 80 wrms an 2 ohm
2 x 180 wrms an 4 ohm gebrücktne axton is momentan in der bucht für 50€ sofortkauf zu bekommen
wenn du sonst noch verstärker infos brauchst:
HIER KLICKENMfG
#20 Blaues Kabel hinten am Radio, das ist das Remote Kabel. Dort liegt nur Spannung an, wenn das Radio auch an ist, so schalten sich Radio und Verstärker zusammen ein und aus.
Übrigens, wenn ich mich mal selbst zitieren darf:
ZitatAlles anzeigenOriginal von cwolfk
Zum Testen kann man auch Plus auf Remote brücken. Im Auto würde sie dann allerdings permanent Strom ziehen, daher Remote verwenden.Gruß, Carsten
