Kadett 16V
#82 Eigentlich kommt der Stecker für die Benzinpumpe hinten bei den Rückleuchten mit raus...
War bei meinen Gsi,s immer so...
Wenn dein Kabelbaum vom 16V ist sollte der Stecker hinten bei den Rückleuchten mit dabei sein.
Geht von da durch den Kofferraumboden dann zur Benzinpumpe...sind eigentlich nur so zwei Kabelschuhe mit nen Gummihülle drumherum.
Ein großer und ein kleiner.
Viel Spaß -
#84 Tankgeber hat immer ein Blau-Schwarzes Kabel. Der Stecker mit dem Blau-Roten (manchmal auch nur Blau) Kabel ist Benzinpumpe... Sowas kann man auch duchmessen oder mal die Kabel vom Tankgeber kurzschließen. Dann sollte die Tankanzeige "Voll" anzeigen.
Schade übrigens um die schöne und vorallem seltene braune Innenausstattung.
Wechselt ihr den Stabilsator vorne und die Frontmaske nicht aus?
