Folgendes Problem, bei mir klopft es beim anfahren (auch Rückwärts), stoppen und im Lastwechsel im Fußraum Beifahrer. Getauscht ist das Gummilager vom Querlenker, Stabi ist fest, Motorlager mittig gewechselt, Stoßdämpfer Domlager Traggelenk Spurkopf auch fest. Kann es die Buchse vom Querlenker sein? War auch schon beim Tüv auf der Rüttelbühne deswegen. Nix auszumachen. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Langsam am verzweifeln
#2 Hi!
Hast du irgendwie flattern beim lenkrad oder so? Ich hatte auch solche knackenden geräusche gehabt als ich fahrwerk gewechselt habe. und imemr beim anfahren und bremsen. dabei hat das lenkrad geflattert.
Bei mir haben sich die beiden (neuen) schrauben vom bremssattel gelöst und der sattel war am "rumschlackern"ich hoffe mal das es bei dir nicht so ist
#9 das gleiche war bei mir auch!
bei mir waren es die lenkstangen, bei denen die schrauben am lenkgetriebe leicht los waren, das gab bei mir auch das gleiche geräusch...habe n halbes jahr gebraucht um das problem abstellen zu können.
bei mir hat es tatsächlich der foh gefunden.
war bei mir auch schon beim leichten anfahren vor- und rückwärts..bremsen und lastwechsel. -
